mentos2504, Wyciągnij mieszek zmiany biegów i pod nim masz 2 torxy do odkręcenia.
Felgi 7,5 cala - jaka minimalna wartość ET
i nie znajdziesz
musisz sam wyliczyć (przecież to nie problem)kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Ale jak to wyliczyć jak nie wiem ile jest miejsca do rantu ? Mi chodzi właśnie o to ile jest tego miejsca z przodu i z tyłu dla felg 7,5 cala.
Oryginalne 18" mają przy 7,5 calach ET51 (i nadal jest tam miejsce do rantu). Czy wejdą takie same (czyli 18x7,5 ale innej firmy) z ET36 ? To jest 15mm szerzej.
Znam to i nie o to chodzi. Wiem jak przeliczać z jednego rozmiaru na drugi. Kalkulator nie odpowiada czy wejdzie ten nowy rozmiar. Wiem że będzie 15mm szerzej, już o tym pisałem. Nie wiem czy jest tyle miejsca w nadkolu.Zamieszczone przez Trancerhttp://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Zadam pytanie inaczej:
- jaki jest maksymalny rozmiar podkładek dystansowych dla tego rozmiaru felg ? Czy ktoś ma dystanse na 18" w O3 ?Załączone pliki
18x7.5 z et 36 wejdzie Ci bez problemu. Ja zakupiłem teraz na lato 18x8.5 et 40 i wchodzą
CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
Na aucie będą za tydzień. W sobotę założe i pstrykne pare zdj. to zobaczysz jak to wygląda i jaka felga
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Oponki standard
[ Dodano: Sro 18 Mar, 15 19:13 ]
greg505, qazy, Sory że tak długo to trwało. Fotki z felgami w showroomie
bez sprawdzania czegokolwiek odpowiem Ci z góry, że przy 15mm zdecydowanie musi mieć kołnierz ze względu na bezpieczeństwo. Dla swojego dobra nie myśl o takich bez kołnierza.Zamieszczone przez qazyA czy ktoś wie jak długie są kołnierze centrujące przy piaście przedniej i tylnej ? Czy dystans 15mm na tył powinien być przelotowy czy mieć kołnierz ?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
